huaibeijiayuan
第1楼2010/06/27
分析方法也是比较简单的:(但要声明一点,此次的试验只是从更换色谱柱来考虑不同色谱主对样品的检测的适应性,没有考虑到调整流动相的比例,当然后期会考虑更进一步对此分析方法进行优化。)
流动相:甲醇:水:磷酸=65:35:0.1
柱温:25℃
检测器:UV,波长220nm
流速:1.0ml/min
分析时间:50min
色谱柱柱:C18, 150mm*4.6mm*5um
样品处理:称取0.03g样品溶解于40ml甲醇中,超声过滤,备用。
以下是分析谱图:
可以看出在主峰的后面有一个杂峰未能完全分离,并且杂质也没有分开,将谱图放大,看的比较清楚。当时仪器运行时的泵压为126帕,
