【求助】原子吸收分光光度计几个问题
  • wudihsw123
    2010/06/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人新手,刚接触原子吸收风光光度计仪器,有的仪器是AA320的
    测微量金属元素含量:电池锌筒中铁 铜 镉 铅4种 都是PPM的
    1调零问题:为什么要调零2次
    2火焰的选择:铁 铜 镉 铅火焰怎样最好呢
    3测试曲线:是选择直线回归还是曲线拟合呢?
    跪求指教!!谢谢!
    最好能发个AA320这一类型号的操作规则和步骤!
  • coffee8
    第1楼2010/06/27
    1、楼主说的调零两次指的是哪两次呀?
    2、可以通过调节气流量改变火焰来选择合适的火焰,得到合适的灵敏度
    3、原子吸收一般都选择直线回归方程
  • normanhill
    第2楼2010/06/28
    我想是不是第一次调零是为了光路准直
    第二次调零是在检测前扣除空白吸光度
  • wudihsw123
    第3楼2010/06/28
    1调零问题:吸空白液时第一次调零然后调到积分,再吸空白液第二次调零然后吸标准液。就是不知道第一次调零是什么作用,和调零后再调到积分。
    2火焰问题:比如说,测的是镉和铅,调节气流量选择合适的火焰,得到合适的灵敏度,灵敏度是什么?在主机上哪里看到灵敏度?
    3曲线问题:镉和铅的浓度一般是25-45ug/ml的用直线回归方程好吗?
    谢谢1楼和2楼
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/06/28
    有时候一次调完后不能回零,所要要调两次
    至于火焰,一般先用仪器默认的,然后在默认的数值附近进行优化
  • 我在故我思
    第5楼2010/06/29
    火焰的选择主要是考虑不同的元素在原子化时需要不同的温度,即不同的灵敏度。
  • zhaohua8011
    第6楼2010/06/30
    同意二楼的说法!!!
  • yyyy9527
    第8楼2010/07/01
    你的仪器看不到信号变化吗?abs吸光度
    wudihsw123(wudihsw123) 发表:1调零问题:吸空白液时第一次调零然后调到积分,再吸空白液第二次调零然后吸标准液。就是不知道第一次调零是什么作用,和调零后再调到积分。
    谢谢1楼和2楼
  • lhbsx
    第9楼2010/07/04
    1、调光路后要调一次零,测量过程中从空白调一次零;
    2、原子吸收一般用一次方程;
    3、测铁时要注意钴、镍、铝、硅、钛等元素的干扰,可有针对性的加入一些试剂去除干扰,另外注意光谱带宽要小一些;燃气与助燃气的混合比对测量灵敏度影响较大,可以摸索一下条件;
    铜比较稳定一般不受其他元素干扰,宜用贫燃火焰,还有一点要注意就是溶液保持一定的酸度,防止生成氢氧化铜深沉造成样品的损失;
    测镉的干扰一般也较小,但要注意灯电流,较小的灯电流有助于灵敏度的提高但要保证测量重复性,火焰影响也较大需摸索条件;
    测铅一般用次灵敏线283.3,灯电流不宜太大,并注意磷酸根等的干扰
  • 第10楼2010/07/05
    学习了。楼上的说的好
