ICP光谱
临泉者
第1楼2010/06/28
测试条件如下:
apple1217
第2楼2010/06/28
第3楼2010/06/28
会不会是你所用的气源有问题啊??比如氩气不纯、漏气等
第4楼2010/06/28
纯度一直没问题。管路不漏气,如果仪器内部漏气该如何检查呢?
lilongfei14
第5楼2010/06/28
你们的用的辅助气是氧气,是不是中心安装的不正确
xfj5201314
第6楼2010/06/28
貌似没出现过类似问题
wqcheng
第7楼2010/06/28
我的情况比你的严重多了,由于使用过程中造到雷击,他们检查后说,功率管和高压电源出了问题,需要更换,
分享快乐
第8楼2010/06/29
冷循环出问题了吗?查一下?高频发生器没事吗?
windeast
第9楼2010/06/29
你的线圈应该没用多久,线圈上有灼烧的痕迹。这个样子看起来像是点火系统上有东西所以导致点火的时候,电流击穿,联通了炬管,线圈和石英帽。Varian工程师的意思就是,你的这些部件的外部有脏东西,从而导致电流击穿,灼伤了石英帽和线圈。这个跟你每次进样之后清洗进样系统没有关系,因此还需楼主仔细回想石英帽和线圈上面是否有脏东西。只要有不干净的东西,不管是有机的还是金属的,都可能造成击穿。此外,提供一点个人经验供参考,如果未开氩气,先开循环冷凝水,可能造成线圈凝水,这个会导致击穿;如果循环冷凝水温度不准,也就是过低,也会造成线圈凝水。
lbrt
第10楼2010/06/29
珍惜ID,远离纯广告
