zhaomei0427
第4楼2010/08/29
酸度计使用中需要注意的是电极的清洗,在测量前,需要先浸泡在饱和氯化钾溶液(大约3.33M/L)中一段时间,这样在使用中测量结果会更精确些。在每一次测量后必须用蒸馏水把电极洗干净,然后用滤纸吸干电极球泡周围的液体再进行测量。平时不用的时候要注意电极接口间的清洁,如果接口处比较脏会影响电极的测量吗,具体操作就是,不用的时候,把电极浸泡在饱和氯化钾溶液中,用短路器插在电极接口处。电极在任何时候都要浸泡在溶液中,不能在空气中干燥放置,这样容易损坏电极。当短路器接在电极主机上,通电时开机检查,此时的mv信号值应该是0,如果偏差大或是漂动大的话,说明该pH计出现问题,应及时进行故障处理!
魅力星光
第5楼2010/08/30
没错,平时就浸泡在饱和氯化钾溶液中
