气相色谱(GC)
天天洗碗
第1楼2010/06/29
我这个话题很幼稚吗???
dahuitailang
第2楼2010/06/29
与你未来进样的浓度也有关,在进样编方法中进样针体积有6个进样量可选,但在进样针体积处也有相应可选项,你可调方法看看
coffee8
第3楼2010/06/29
安捷伦气相一般都是用的10微升的进样针我们进样体积一般是1微升还真没考虑其他的情况
第4楼2010/06/30
我一个同事进样体积是0.2微升,但使用的进样针体积也是10微升的,但个人感觉应该用体积为1微升的进样针效果要好一点
第5楼2010/06/30
我也有和你一样的想法,不过仔细想想,其实自动进样器不是进样体积多么准确,只要重复性好就可以了!安捷伦本身软件中设定使用10微升进样针,可以选择进洋量为0.2微升,说明这是可以的,否则软件完全可以限制不许用10微升进样针进0.2微升样品!
b-j_s-h
第6楼2010/06/30
晕了!昨天刚看到一个帖子说自动进样器准确啊,怎么版主又说不怎么准确了呢?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100625/2631607/
