ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/06/28
估计进样系统污染了。除锥外,建议其他附件都洗洗。如果嫌麻烦,可以用5%硝酸冲洗30min试试
yzyxq
第2楼2010/06/28
看那样子是透镜电压需要调谐。
开心
第3楼2010/06/29
“调谐要求是:Li>=3000,Y>=12000,Tl>=6000。其中Li怎么调节都只有1000多左右,Y只有6000左右,Tl却总大于10000以上。”轻质量数的强度是要求的1/3左右,中质量数的强度是要求的1/2左右,而重质量数的强度高于要求。认同yzyxq同学的观点,感觉应该是透镜电压偏了,轻质量数和中质量数的离子聚焦有问题。需要重新调谐透镜电压,使其对轻中质量的离子的聚焦更好些。还有一种可能,你前天做的样品基体太脏,把离子透镜污染了。如果真的是这样,你就要清洗离子透镜了。
tsgxliy1
第4楼2010/06/29
谢谢大家的支持.今天把该洗的全洗了.然后调节了离子电镜电压,结果发现强度是上去了,但双电荷和氧化物比又调不下来了.把MakeUp补偿气流调小,氧化物可以合格,但强度又调节又比较困难了,但双电荷一直不见下来,用硝酸洗了30分钟,仪器也稳定了足够长时间.可调的参数其实不多,可为什么总调不好?是不是我的氩气有什么问题?
panhuanhuan
第5楼2010/06/29
首先TI一直大于10000,锥孔肯定没堵,也不大可能是漏气,要是堵了灵敏度下降是大家一起下来;如果是污染的话,TI不是常见金属,被污染的可能性也不大,我怀疑最可能是质量轴偏了,所以TI的信号一直高,楼主调下质量轴看看。
Tim
第6楼2010/06/30
可能是质量漂移啦
北边雁
第7楼2010/07/01
做一下质量校正,在调节离子透镜,
popo
第8楼2010/07/21
双电荷大?你现在用的功率是多少?你用的是A的7500吧,调整一下提取透镜的电压,还有优化一下雾化器的位置,流量。有的时候可能是由于你的经验系统位置不合适造成的
150123
第9楼2010/07/21
估计是污染了,脏了,好好洗洗吧
apple01
第10楼2013/05/28
质量飘移了,要做质量校正
