气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/06/29
小心别污染管线接头
symmacros
第2楼2010/06/29
清洗干净钢瓶出口。换后,检查接口是否漏气。柱子处于较低温度,待氦气置换整个管路后再使用或升温。
第3楼2010/06/29
个人认为:更换完之后,应该空走一段时间气体,因为在更换过程中,空气会进入管线内。
YL
第4楼2010/06/30
其实就是,更换载气后,检查各个接口是否漏气,然后抽真空半个工作日,在手动调谐看水和氧气。对吧?
第5楼2010/06/30
对的。有的仪器推荐2小时,有的推荐4小时等,如果急的做样品,半天后调谐,不急的话,第二天最好。
原天
第6楼2010/06/30
注意柱子在较低的温度.速度快点.
amugong
第7楼2010/07/01
检测一下气体质量,试过新冲氦气,gcmass测试40峰(氩气)和32峰极高;另gc用的氮气也试过发现是氩气!!!!
pupu0415
第8楼2010/07/01
没什么要特别注意的啊,就是动作要快点!
lfq07222000
第9楼2010/07/03
加大分流比,氧气和水都被过滤掉了,就剩下氮气,加大进样口吹扫就可以了
yanghaichao0
第10楼2010/07/03
首先注意将管路前端置换好,接上管路后,要注意检查漏气
