【求助】每次测比表面积都不准
  • zhentian19
    2010/06/29
表界面物性测试
  • 为什么每次测比表面积都不准
    所测样品为气相白炭黑,用比表面积测每次测出来的结果都不一样,用的是纯氮气和氦气,套上液氮保存脱附峰利用仪器软件得到样品比表面积的,我们用同一个样品来测测出来的结果都不一样,有时差距很大,不知道什么原因,请高人指点迷津,在下不胜感激!!!!!
  • liuga1986
    第1楼2012/02/22
    先用标准样测试下,看准不准,如果测试结果合格,那么说明仪器没有问题,问题可能出在你自己样品的前处理上:
    1 重量称取误差(白炭黑比表面积较大,称量一般比较少,所以对天平要求较高。如果精度不够,由于天平引起的误差较大)。
    2 样品本身的不均匀性,样品处理的不够充分。
    如果测试标准样都测试不准,那基本是仪器问题了,可与供应商连续,维修下
