综合仪器采购
小卢
第1楼2010/06/29
感觉和一般的差不多啊?
海边
第2楼2010/06/30
外观差不多,界面倒是十分清楚啊!
北京同泰联
第3楼2010/06/30
农残很多进样瓶都要求去活处理 已经在使用
evens
第4楼2010/06/30
这种瓶子就是对普通的进样瓶的内壁进行了去活处理,也就是就是硅烷化一下,所以产生了疏水性表面,所以单看外观是不容易看出什么区别的,就是仔细看觉得稍微亮一点。但是加进液体去就不同了,完全没有凹液面,非常明显。
第5楼2010/06/30
如果感兴趣,可以给您寄点样品试用,呵呵~
峰 (Davon)
第6楼2010/06/30
这种瓶子有没有什么弊端?价格如何?
Dolphy
第7楼2010/06/30
严格的按照涉及用途使用的话可以说是完美的设计,真要说到弊端的话倒是可以说出两点:1。 有使用温度的限制,不同厂商的工艺不同,这个温度最高值也不同,不过貌似正常使用中不太会用到高温吧!!不过要重复使用时烘干过程到要当心了;2。 价格相对普通产品要过出一些,不同品牌的定价策略不同,这个高出的比例也不一样。
richies
第8楼2010/07/01
也是市场细分化以后的一个特殊领域的产品,优质优价
第9楼2010/07/01
图中所示的产品可耐250度高温,并且无保存期限制,在不打开包装的情况下可无限期存放,开封使用后耐水性可达18个月。至于价格嘛,2mL的进样瓶,Agilent的大概在3.5-3.9rmb/个,Waters的6.0-7.5/个,当然了,品质也有区别,Waters的品质相对更高,和上面说的一样无保存期限制,但Agilent的做不到。呵呵,图中所示的产品价格就很亲民了,2块多一个的报价,折扣下来基本上实验室也都能承受的。
wenguitan
第10楼2010/07/09
我都没注意过呢
