原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/06/29
你所指的是线性不好吗?
jiayuzhe
第2楼2010/06/29
也就是说你的标线不好呗?首先考虑标液的问题!
1076443939
第3楼2010/06/29
这种原因很多,仪器调好了吗?标准曲线加的准吗?是火焰或者石墨炉做的呢?
coffee8
第4楼2010/06/29
仪器稳定不?
JIANNAN
第5楼2010/06/30
不知你用的是什么仪器,我用的是石墨炉,Cd浓度最高点4PPB,采用非线形过"0",可以达到0.999以上,主要是Cd的响应值比较高.而Pb应该不会有太大的问题.还有需要加基体改进剂.
Harrison
第6楼2010/06/30
不知道,你用的是火焰还是石墨炉;不同方式下各元素浓度的最高点不同;是不是标液的浓度过高或过低
chemistryren
第7楼2010/06/30
估计是用石墨炉测的。可能是进样针没对准进样口。
