农残检测
雾非雾
第1楼2010/06/29
个人觉得主要还是质量与价格是关键。我们因为还要用衬管,所以对样品瓶的要求不是太高。
戈壁明珠
第2楼2010/06/29
我觉得分析农残的时候用随仪器带的那些瓶子很好用的,没发现有吸附的问题。
evens
第3楼2010/06/30
嗯,那倒是,用衬管的话瓶子就不是关键了,倒是可以考虑用去活的衬管,呵呵~
第4楼2010/06/30
不知是不是Agilent随机赠送的瓶子?那应该没有去活!不过,吸附过程也是需要时间的,只是进个样的话,吸附可能不大,但是对于有些需要留样的实验室,去活产品的优势就显现出来了,呵呵~
我在故我思
第5楼2010/06/30
个人认为没有必要刻意去追求样品瓶的所谓吸附问题,目前市场销售的样品瓶一般都不存在这个问题。
Dolphy
第6楼2010/09/11
这个要看实验的,如果是痕量农残或者蛋白质的话,还是一定要用的。另外,据资料显示,越好的玻璃吸附反而越严重,这点一定不要迷恋进口产品,也就是说如果做农残的话,理论上国产玻璃瓶比进口的要好,当然最好的还是去活的瓶子。
