综合仪器采购
chqiu111111
第1楼2010/06/30
一般是保存在有机相中。如果是保存在水中,说明是水柱,是分析极性很大的物质。
huaibeijiayuan
第2楼2010/06/30
不应该保存在纯水中吧,不然长时间色谱柱内会生菌或长青苔就麻烦了,使用过程中可以使用纯水做流动相,但也要定时清洗。
小卢
第3楼2010/06/30
答对加分,我知道幺!
sqfy504
第4楼2010/06/30
那就公布答案,个人认为不可以保存在纯水中,纯水易生菌
第5楼2010/06/30
这要分填料的!我说的不是C18!
iamyuehua
第6楼2010/06/30
有一种专门走水相的,亲水基团修饰的c18硅胶反相柱子。应该可以短期在水相中保存。但是长期保存在水相中容易生细菌,最好加一点甲醇。
往往外
第7楼2010/06/30
还真不清楚!
第8楼2010/06/30
对,叫AQ色谱柱。有极性的亲水集团修饰,或低封端,即比较多的硅醇基暴露,适合分析强极性样品、碱性化合物。离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中.综上所述,还是不要保存在纯水里面好,就算是AQ柱和离子交换柱也该加一点防腐剂。
海边
第9楼2010/07/01
一般的柱子是保存在有机溶剂中,多为甲醇。对于一些水性柱子可以保存在加入叠氮化钠水溶液中,以免滋生细菌。
第10楼2010/07/01
是的!海边就是厉害啊!我说就是后一种柱子!
