气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/30
我们实验室的二甲苯试剂,标注乙苯含量是20%,用气相做出来差不多就是20%。是不是你的做法有问题?新鲜的二甲苯??是你自己合成的?我没做过实验,但理论上讲,二甲苯的组分比例应该是比较稳定的。
阿宝
第2楼2010/06/30
二甲苯性质还算稳定,不应该放置就变成乙苯,是不是楼主的分析方法有问题?
zqxc29401
第3楼2010/07/01
想想也是,二甲苯和乙苯并非同分异构体,应该不会转变,要么就是我们的原材料的组分波动范围较大,不知是否是此原因。
忧国忧民的老农
第4楼2010/07/01
楼主你是用什么仪器分析的?是不是定性有误?
will002
第5楼2010/07/01
二甲苯中乙苯的含量是在20%左右的,我们买的试剂基本上含量都在这个范围,你是不是用了不同的柱子了?非极性的柱子和极性柱子检测有稍微的差别的
小琪
第6楼2010/07/01
楼主,你用的什么色谱柱啊?有可能是两个峰的分离度不好哦!仔细再检查一下碎片看看。
皮皮鱼
第7楼2010/07/02
室温下,二甲苯异构体之间是不可能互相转化的。我的对二甲苯放了2年,都没变化。研究一下你的色谱仪,是否保留时间有变化吧。
cqlzrl2004
第8楼2010/07/08
样品是不是有问题啊?是不是污染了
麦子
第9楼2010/07/09
可以上图看看
第10楼2010/07/17
昨天看了一瓶优级纯的二甲苯,标签上注明:乙苯含量17%,总含量99.5%,看来是把乙苯算作二甲苯了,毕竟是异构体。
