厂商论坛
熊猫宝宝
第1楼2010/06/30
2、基线漂移 a、溶解在流动相中的气体在池体内突然减压,产生气泡(微小)逐渐增大,逐渐使吸收度改变引起漂移。排除方法同上述b。 b、 环境温度变化较大,使仪器内的温度随之变化,电力工作点改变引起漂移。流动相、柱子随温度的变化也会引起漂移。应尽量减小温度的变化。 c、 柱子长期大量不断的进样品,有些比较重的组份会慢慢不断的溜出,形成漂移,这时候需要对柱子进行清洗。流动相中加入缓冲液时,用完后冲洗不彻底,再开机时也会出现基线漂移的现象。 *以上现象的判断必须保证积分仪、工作站等设备工作正常。
第2楼2010/06/30
3、检测器不能正常调零。 a、检测器本身电路故障,如氘灯不启辉,调零键开关接触不上均可出现调零故障(外接调零试一下是否正常调零)。 b、池体污染严重,如石英片内外污物遮挡,使透过率大大降低,S值很小,调零电路无法进行工作。 c、流动相本身的质量问题,缓冲液配错成份均能引起S值的改变(举例) d、氘灯寿命,能量降低、S值下降等引起不调零。但是绝大多数情况是基线不稳定。
消咳喘
第3楼2010/06/30
楼主总结的不错,学习了。
第4楼2010/06/30
4、仪器灵敏度突然下降。 a、检测波长旋扭是否指在所需要的波长上(有可能无意之中改变了波长的位置)。 b、流量是否正确。 c、积分仪、工作站工作情况是否正常(这种情况一般不易发生)。
fengzi9147
第5楼2011/01/19
其实最常见的是氘灯的寿命到了,换氘灯倒是简单,检测池如果你不乱操作的话,一般也不会出问题的。楼主总结的非常好!
