平凡人
第1楼2010/06/30
1、量筒的起始刻度为量筒量程的1/10,量筒无“0”刻度。
2、量筒的最小刻度与量程有关,如:5ml量筒的最小刻度为0.1ml, 10ml量筒的最小刻度为0.2ml,50ml量筒的最小刻度为1ml, 500ml量筒的最小刻度为5ml。
3、量筒的准确度由量筒的最小刻度决定,量筒的准确度因量程不同而不同。量筒为粗量器,读数时估读无意义,量筒在读数时:5ml量筒准确读到0.1ml,10ml量筒准确读到0.2ml,50ml量筒读到1ml,500ml量筒准确读到5ml。当前教材及资料所说量筒能准确到0.1ml,是仅针对5ml量筒而言的,若广义为量筒则不妥。
量筒的准确度受内径大小的影响,量筒量程越大,内径越大,每一滴液体使凹液面的变化越小,这是粗量器不准确的重要原因:例如,量杯比同量程的量筒准确度差得多,容量瓶上端做成细颈、移液管的刻度部位很细就是为了增大仪器的准确度。
4、量一定体积的液体时量筒的选取——量程应略大于所取液体体积。量取液体时次数越少越好(用准确度大的小量筒多次量取误差反而越大些),例如,量取33.3ml液体时最好用50ml量筒且只能量到33ml或34ml,不能用5ml或10ml量筒多次量取。
5、使用时注意量筒是容纳式量器,量10ml液体时实际能倒出的为10ml,而能装进的液体是大于10ml,因此,量完液体时,不能再用水把量筒内壁附着的液体洗出来。
6、量筒上标有“20℃”的字样,表明在20℃时液体在某刻度处的体积就等于刻度值,高于或低于20℃的液体,特别是与20℃相差较远的液体就不能用此量筒量取,一是不准确,二是易损坏量筒刻度,据此原因,量筒不能用作反应容器,因为反应总有能量的变化,可能损坏量筒。
