颗粒度测量
jacoblin
第1楼2010/07/02
需要知道你是什么样品?另外分散情况可以肉眼观察一下。马尔文MS2000的进样器是独立的。你可以把样品池取出放在进样器旁边,正常分散,肉眼看通过样品池窗口的样品分散情况,是否有气泡等,可以较快地判断原因。另外看是什么样品,用水分散是否合适,有没有加表面活性剂。
jc3sight
第2楼2010/07/06
可以调整泵速试试。
viviwlf
第3楼2010/07/06
多谢楼上二位,我想应该是样品的问题,只是目前我还没想到用什么分散剂,有哪位大师知道什么分散剂效果不错的吗?我的样品是钨.
mlb2003
第4楼2010/07/08
检测过钨粉的样品,也是用水做为分散介质,没有出现这种情况啊?
第5楼2010/07/08
样品大概的粒度范围是多少?
