【求助】有关拉曼光谱的几个概念
拉曼光谱
  • 小人最近刚刚接触拉曼光谱,很多问题不是很明白,由以下面几个问题头疼,烦请高手指点迷津,不胜感激!
    1.什么是空间分辨率
    2.什么是mapping?
    3.传统的拉曼光谱技术与共聚焦技术有什么区别?
  • 拉曼论坛
    第2楼2010/07/01
    1、空间分辨率是拉曼光谱所能分辨的最小空间大小,例如所能分辨的最小的两个相邻样品点的距离,一般用激发光的光斑大小来表示,光斑的大小又受光学衍射极限的影响,所以一般认为横向的空间分辨率为0.5微米,纵向为2微米。
    2、mapping是指将一个确定区域的样品的成分分布利用拉曼光谱分析出来,例如不同的样品点有不同的拉曼光谱(峰位置,峰宽,峰强度等),则可以根据不同的光谱反演样品表面的成分分布。
    3、传统的拉曼光谱利用透镜聚焦到样品上,一般不会具体观察样品的形貌(显微图像),共聚焦技术一般指显微镜应用到拉曼测量中之后,空间分辨率可以达到最佳,样品处于物镜的焦点上,而样品信号又被聚焦到接收器(CCD等)上,称为共聚焦。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼版块
  • 锐飏
    第3楼2010/07/01
    十分感谢这位仁兄的解释。不过针对空间分辨率中您给出的横向的空间分辨率为0.5微米,纵向为2微米,请问这个数据是如何得到的,或是能否提供相关资料让小人拜读。
    nanbowan(nanbowan) 发表:1、空间分辨率是拉曼光谱所能分辨的最小空间大小,例如所能分辨的最小的两个相邻样品点的距离,一般用激发光的光斑大小来表示,光斑的大小又受光学衍射极限的影响,所以一般认为横向的空间分辨率为0.5微米,纵向为2微米。
  • 拉曼论坛
    第4楼2010/07/02
    客气了,例如514的激光,波长为0.514微米,从光学衍射极限角度来讲,聚焦最小的时候最小的光斑也不能小于0.514微米(光的波动性质决定)。而在纵向上,激光聚焦后并不是两个倒三角顶角对顶角,而是一个腰鼓形状,而这个腰鼓的长度一般认为是2微米(高倍物镜的时候)。
    具体的出处忘了是哪儿了。不过可以参考一些光学方面的书籍。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:欢迎常来拉曼版块作答。
  • mengqimg
    第5楼2010/07/02
    很重要的概念,学习了!
  • lingbo225764
    第6楼2010/07/02
    学习了。呵呵。
  • lovezwg
    第7楼2010/07/02
    基本的基础还是很重要的。建议看看有关的拉曼书籍,再去做实验效果和结果都会好很多。
  • 白太天
    第8楼2010/10/03
    光学显微镜成像系统由一个物镜和一个目镜两个凸透镜组成,目镜焦距长口径大,物镜焦距短口径小,所以对于整个光学系统来说,物镜是系统的孔径光阑,决定了显微镜的分辨本领。它的分辨本领用所能分辨的最小的两个相邻样品点的距离来表示,它的大小/尺寸称作爱里斑(由光的衍射本性决定),爱里斑的尺寸即是激光光斑尺寸(实际聚焦后光斑很小,我一般就认为它就是爱里斑大小),所以可以套用爱里斑尺寸0.61*激光波长/物镜数值孔径(N.A.),即是光斑直径。至于光斑纵向距离,由于激光聚焦样品后,表面刚好是激光束腰位置,纵向偏离束腰后会有发散情况(见普通的激光教材),严格的来说,需要按照高斯光束做积分运算,实际上,取爱里斑的5-10倍作为纵向作用有效深度就可以了。
    以上是个人浅见,欢迎批评指正!
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块。
  • xueshaoxiu
    第10楼2010/10/14
    学习中。。。。。。
