以前常常为论文页码限制而发愁,word下面还好,latex模板都不知道怎么把图片,表格和标题下的留空变小。经常论文一些就写多了,特别是用latex模板写的时候,每次都是很不舍得的删掉一些东东,就为了满足页码限制. 之前写了一个减小title和正文留空的教程,有人问怎么去掉图片和表格的留空。其实这是一个常用的技巧,很多人可能都知道,就是利用vspace标签。 留空的地方主要有两个,一个是caption和图片之间的留空,另外一个是图片和正文的留空。可以通过在引用图或者表的时候在两个地方加上vspace标签减小。例如: \begin{figure}[t] \centerline{\includegraphics[width=0.85\linewidth]{fig/counter_grow.eps}}\vspace{-0.1in} \caption{XXXXX.} \label{fig:memory}\vspace{-0.2in} \end{figure} 你可以改变vspace里面的数值来改变要调整的大小。 到这里这个trick其实就可以了。 建议可以在\begin{document}之前定义要调整的命令如下 \newcommand{\capspace}{{\vspace{-0.1in}}} % control space between figure/table and caption \newcommand{\tablespace}{{\vspace{-0.2in}}} % control space after table \newcommand{\picspace}{{\vspace{-0.2in}}} % control space after figure 然后使用的时候就可以方便的使用这些命令了,如下: \begin{figure}[t] \centerline{\includegraphics[width=0.85\linewidth]{fig/counter_grow.eps}}\capspace \caption{xxxxx.} \label{fig:memory}\picspace \end{figure} |
