【求助】空白溶液测定值偏高
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收做重金属
    结果空白溶液的值比样品的值还高
    是怎么回事?该怎么处理呢?
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/06/30
    估计是算的问题,建议换个不同批号或厂家的酸试试
  • coffee8
    第2楼2010/06/30
    测什么元素呀?样品怎么处理的?
  • JIANNAN
    第4楼2010/07/01
    考虑更换你的试剂,买优级纯的吧,或者配个酸纯化器,买来的酸试剂再次蒸馏,确保试剂的纯度,所加试剂一种种排查.
  • 骆驼
    第5楼2010/07/02
    我也遇到过这样的问题,很迷惑,换过酸后问题解决。
    不知道你测什么元素
  • 我的8090
    第6楼2010/07/04
    估计标液是用的原来的吧!只是现在我们做标液都用的水直接定容和做实验了、另外扣背景。
  • chemistryren
    第7楼2010/07/04
    很可能是空白太高了,查查原因,或许是污染,或许是试剂本身就不合格。
  • ldgfive
    第8楼2010/07/04
    应助工程师
    空白样品污染了,注意排除污染的可能,并同时消解两个空白样品
    mitor(mitor) 发表:原子吸收做重金属
    结果空白溶液的值比样品的值还高
    是怎么回事?该怎么处理呢?
  • 夕阳
    第9楼2010/07/04
    如果空白溶液是由:水+A+B+C组成的,分别测:
    (1)水
    (2)水+A
    (3)水+A+B
    (4)水+A+B+C
    其空白高的原因自然会找到的。
