duming
第1楼2010/07/03
在线过滤器压力差别
lijin79833313
第2楼2010/07/03
不会是压力传感器有问题吧。
netsking
第3楼2010/07/05
鹅用的是LC-20AD, 也存在这个问题, 但压力差别不大, 感觉没什么大问题. 会不会是溶剂的粘度不一样造成的? 不知道你的压力差别有多大?
有水有渝
第4楼2010/07/05
LC-20A二元高压梯度模式下,等度洗脱时压力异常?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100630/2638789/
可爱宝贝
第5楼2010/07/06
有没有可能是单向阀出问题了
chhwu
第6楼2010/07/07
两个泵的压力差别多少?应该在0.2MPa之内吧?若是差别很大,你可以分别将purge阀拧松后,调零。然后看是否有差异。若仍有差别估计是在线过滤器的问题,查看是否有堵塞。
1818
第7楼2010/07/15
应该是单向阀出问题的可能性比较大!!
知足常乐!
第8楼2010/07/16
应该是过滤片的问题
gm0415
第9楼2010/08/10
放同样流动相里,再看压力,如有还有差别,是在线过滤器的问题,超声清洗一下
dony1985
第10楼2010/08/17
压力不一致是正常的!只要在0.5Mpa之内就成。
