热分析仪
tutm
第1楼2010/07/01
单用的DSC仪器,样品是放在坩埚里测试的,只要样品不升华或分解,是碰不到热电偶的。你们最好先用TGA测试一下,样品在700度以下有没有热失重,如果没有明显的失重,应该可以用DSC测试。不过你们要做到这样高的温度,需要氮气或其它惰性气体保护,在温度没有降下来之前(比如300以上),不要打开炉子。否则,经常处于高温氧化环境中,传感器容易坏。
人来人往
第2楼2010/07/01
Netzsch 两款DSC的极限温度就是700C,用来做700C的实验应该不行吧?
tail-007
第3楼2010/07/03
Netzsch有综合热分析仪,可以不接触热电偶。样品可以升到1500度,应该可以用DSC测试。这样高的温度,需要氮气或其它惰性气体保护,传感器容易坏。主要是硼不与坩埚发生反应就可以可以选择不同的坩埚以适应测试。
bjbyjz
第4楼2010/07/05
还是用国产仪器比较好,经济实惠,维修费用又低,但是功能上绝不会比进口仪器差,
第5楼2010/07/05
似乎与主题不相干吧?
第6楼2010/07/05
不是不相干,而是国产仪器的能解决上述问题,而且一旦热电偶损坏,更换费用比较低。
第7楼2010/07/06
不算离题万里,500里总是有的。容许适度广告,但是希望能自然一些
