maldiguy 2010/07/04
这个预算,应该可以买到超高分辨的QTOF了 现在做超高分辨的QTOF有4家, ABI 5600,2010年刚出来的,分辨率up to 40000,一次反射 Agilent 6540/6538,2009年开始生产的,分辨率up to 40000,一次反射 Bruker maXis,2008年开始生产,分辨率up to 60000,一次反射 Waters G2, 2009年生产,分辨率up to 40000,W模式(2次反射) 建议: 1. Qtof的分辨率和所检测离子的质合比是有关的,一般来说,m/z 2000左右分辨率最高,所以一定要注意分子量 2. 现在有些厂商,给出的分辨率和灵敏度,是在不同的实验条件下得到的(但没有注明) 3. 如果做小分子化合物的分析,只有精确分子量是不够,还要注意测得的同位素分布和真实同位素分布是否一致,bruker有smartfit技术,waters有iFIT,其他不清楚
小水
第4楼2010/07/01
Thermo没有Qtof,他们技术是线性离子肼和Obitrap。
Agilent的Qtof,相对是这几家中最便宜的。
Waters的Qtof,性能不清楚,只知道他家UPLC比较厉害。
AB最新的Qtof是5600,今年美国质谱年会发布的新品,据说挺牛的。
个人建议,如果预算充裕,选择Thermo的Obitrap或者AB的5600。
Thermo的Obitrap:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100630/2639398/
AB的5600:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100605/2595420/
maldiguy
第5楼2010/07/04
现在做超高分辨的QTOF有4家,
建议:
goxh
第6楼2010/07/21
这个价格确实如maldiguy如说,可以买到超高分辨的Q-TOF。
需要注意的不仅仅是单个指标,分辨率和灵敏度以及扫描速度同时达到的指标才有用。
waters的分辨率是采用W模式,牺牲了灵敏度;
agilent是采用狭缝技术,也牺牲了灵敏度
其他两家见的不多,不太清楚;
orbi一级质谱在orbi里做,分辨率高,二级质谱一般在离子阱里头做,分辨率非常低;同时一级质谱的分辨率和扫描速度呈反比,每秒1张图时分辨率达到十万,每秒要做到2张图时就只有1万5,每秒做到4张图时只有7千5,说实话,orbi完全是热电吹起来的。
Ins_25676b79
第9楼2021/02/17
社区652社区653社区654社区655社区656社区657社区658社区659社区660社区661社区662社区663社区664社区665社区666社区667社区668社区669社区670社区671社区672社区673社区674社区675社区676社区677社区678社区679社区680社区681社区682社区683社区684社区685社区686社区687社区688社区689社区690社区691社区692社区693社区694社区695社区696社区697社区698社区699社区700社区701社区702社区703社区704社区705社区706社区707社区708社区709社区710社区711社区712社区713社区714社区715社区716社区717社区718社区719社区720社区721社区722社区723社区724社区725社区726社区727社区728社区729社区730社区731
