气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/01
仅在在色谱仪上进行老化过。柱子制作的地方有色普老化炉,类似烘箱,通有载气(N2),温度控制精度没有色谱仪高(+—1°C),一般用于毛细管柱。
xing-xing
第2楼2010/07/01
柱温升高20度(比测试温度)运行2-8h
孟
第3楼2010/07/01
断开进检测器端的色谱柱,通载气,比实际使用温度高20℃,运行2小时或者更长时间,最好采用程序升温的模式。
gdutxdwl
第4楼2010/07/01
将柱温升到略低于柱子的极限温度,老化一到两个小时。新柱子最好断开检测器,老柱子就不需要了,但检测器温度也需要相应的升高。
coffee8
第5楼2010/07/01
用仪器进行老化就行呀老化炉没有存在的必要了吧
第6楼2010/07/01
同意,作为我们用户,老化炉确实没有存在的必要。可能是制作大批柱子的地方,在出厂前预老化一下吧,方便。
可爱宝贝
第7楼2010/07/01
新柱子:断开检测器以每分钟1°的速率升温至接近进样器的温度,保持4个小时老柱子:打一针溶剂按样品分析条件走一遍
laifeng_82
第8楼2010/07/01
用仪器进行老化,将柱温升到略低于柱子的极限温度,或者比测试最高温度高20°C,老化一到两个小时。一般都断开检测器。同时可以将载流调大一点。。。
社区=冬季=
第9楼2010/07/07
那柱子制作的地方也没必要先老化了,对吗
独钓寒江雪
第10楼2010/07/07
我们在色谱仪上通载气断开检测器,低于最高使用温度老化
