气体检测
简单
第1楼2010/07/01
是没有结晶水的!计算成带水的需要称多少就行了!
坏宝贝
第2楼2010/07/02
唉,看来以前一直用错了
老化验工
第3楼2010/07/03
仅仅是有无结晶水的问题,对于水溶液中的测定,并无大碍。只是称量时需根据有无结晶水的式量换算一下即可,多称一点而已。
第4楼2010/07/03
可是以前一直按照标准上的量称,没有换算,会不会影响吸收液的吸收
第5楼2010/07/03
测定标准我看过了,这个试剂的作用是用于络合掩蔽可能存在的少量其他金属离子的干扰。一般加入的掩蔽剂都会比干扰离子多得多,浓度准确差一点不会有影响的。重要的是吸收时的PH值正确、吸收剂不要失效,标准溶液系列一定要配准确。
翠湖园
第6楼2010/07/03
不会影响吸收,但是会影响标准曲线的标定
