RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2010/07/01
按照仪器的使用操作要求,基本不会有问题。
ian.cheng
第2楼2010/07/02
ROHS测试仪器环境要求很高的,否则仪器很容易损耗温度最好在24度,湿度小于68%供参考
它山之石
第3楼2010/07/05
实验室温湿度有要求温度20-30度湿度30-80%
才哥
第4楼2010/07/05
显然这个温度条件不适合啊。
999youran
第5楼2010/08/20
关键看是什么设备了普通设备室温就可以了,但是精密设备一定要在26度一下如ICP,GCMS等
delphi_dcs
第6楼2010/09/13
放心吧,每款仪器出厂都是经过辐射安全检测的,对人体绝对安全。倒是温度和湿度要按厂家的要求,否则可能影响仪器使用寿命
anthonyzhao
第7楼2010/10/12
夏天问题30-36摄氏度,肯定有问题了。任何设备,都对湿度和温度有要求的。关于辐射,我不好说,我比较确定的是进口品牌比较有保障
