气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/07/01
氮气作载气就是这样的!
幸福一定强
第2楼2010/07/01
我用的氢气啊~~~~~~~~~
第3楼2010/07/01
两种可能:一是组分没分离;二是组分含量低,达不到检测限;没用过氢载,不好乱说,楼主最好能上个标准谱图和实际测量谱图。
chinafw
第4楼2010/07/01
建议用氦气做载气试试看
独钓寒江雪
第5楼2010/07/02
几米的柱?柱温多少?载气流速多少?
wuxingcheng
第6楼2010/07/02
如果以前用的好好的,现在不行估计配置问题不大,5A柱被水及二氧化碳中毒的可能性极大,处理方法是将柱温升至260度老化6小时即可。
米斯塔尼
第7楼2013/03/04
分子筛柱中毒不是不可逆的吗?
59823716
第8楼2013/03/05
5A分子筛填料实质上是种金属盐(弱碱性的),如果吸水的话,会变成金属盐的结晶水合物,导致分离能力下降。升温老化可以赶走结晶水,恢复分离能力。如果吸酸性气体的话,酸碱中和反应,是不可逆的。^-^
