xjtutfl
第1楼2010/07/01
流动相脏,或者管路/柱子堵了
asromatotti
第2楼2010/07/01
我也怀疑过这个原因,但是我的流动相重新配制,并是新配的缓冲溶液,还是这样!
chhwu
第3楼2010/07/01
可以先把柱子卸掉,排查一下管路是不是有堵塞的地方,若有,用水和异丙醇冲洗管路,或者更换滤垫等。若没有则是柱子有问题。试试吧
1818
第4楼2010/07/02
应该是管路中被析出的盐堵了,打开旁通阀,用水以高流速冲洗系统,就应该没问题了!!
yanghaichao0
第5楼2010/07/02
应该是管路中被析出的盐堵了,用5:95的甲醇和水冲洗过夜
fobhcff
第6楼2010/07/02
可能是滤头污染了。
第7楼2010/07/02
我把柱子换到另一台新买的液相上,柱压也很高,所以我觉得应该是柱子的问题,我正冲了很久,压力也没有下去,现在正反冲了!柱子也是没用多久。
第8楼2010/07/02
不是滤头的问题
第9楼2010/07/02
不是管路的问题
第10楼2010/07/02
如果样品没有处理好,流动相脏的话,柱子说堵就堵
