【求助】液相测定峰面积问题,求教!
  • 用两台液相,岛津的,不同的柱子,测定同一个样品,检测器一个10A,一个20A。
    测出来的峰面积相差17%,想问一下会是什么原因呢?
    咨询过工程师说17%、有可能是灯能量的问题,可以检查一下灯的寿命。
    那么我用的是LC solution工作站,在哪里可以看到使用灯的时间或能量值,或其他可以用作参考的数值呢?
  • redrumcha
    第1楼2011/01/05
    个人觉得不一样的条件(楼主说柱子不一样)峰面积绝对值有可能不一样。液相是相对定量,峰面积的绝对值没那么重要
  • 有水有渝
    第2楼2011/01/05
    色谱条件不一样,单纯比一个峰面积没有可比性,不同的色谱柱柱效不同,不同的仪器,灵敏度不同等都会引起色谱行为的改变。
  • leemoonling
    第3楼2011/01/05
    “用两台液相,岛津的,不同的柱子,测定同一个样品,检测器一个10A,一个20A。测出来的峰面积相差17%。”
    你想做的是什么?比较同一个样品用两台液相测定的含量?
    如果是这样的话,你应该分别在两台仪器上做曲线,然后对样品进行定量,而不是单纯的只测定样品的峰面积。
  • glowyouth
    第4楼2011/01/05
    这个很正常,同一个对照品用依利特250*4.6的柱子做的面积是230万左右,用安捷伦150*4.6 的柱子做却只有190万左右!
    同一根柱子,不同的紫外检测器做是很接近的,LZ可以试一下!
  • avayf
    第5楼2011/01/06
    不同的检测器肯定会不一样吧。
    我觉得同一台检测器,不同的柱子可能差别要小一点。
  • 冰块
    第6楼2011/01/06
    同一台仪器的重复性才有意义吧,方法平移不会受影响的。
