有水有渝
第1楼2010/07/03
500mpa?这么高,超高效也只号称达到150mpa吧。楼主不接色谱柱的时候是多少?建议在不按色谱柱时,清洗一下色谱管路。
凝静一夏
第2楼2010/07/03
不好意思单位弄错了。如果不接色谱柱清洗管路的流速要设多少呢,检测器呢,要连接吗?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/03
仪器会不会也出现堵塞?
第4楼2010/07/03
但是仪器出的峰都很正常啊。
第5楼2010/07/03
要连检测器,可以使用双通接头,流速要看检测器能耐受多大的压力为准,可以先从低速设起,在不超过检测池耐受压力2/3的前提下,最高可以设置到1.0ml/min,如果是为一赶气泡,还可以更高一点。
pbzhongjian
第6楼2010/07/03
管路堵塞了吧,卸掉柱子再看看压力
chhwu
第7楼2010/07/04
这种情况应该是管路堵塞了,你可以先把柱子的入口拧开,看看柱子前段的压力是多少?若是这部分没问题就是检测器堵塞了,GPC柱子容易流失,堵检测器,一般接新柱子时都不接检测器冲洗2h
