有水有渝
第1楼2010/07/03
有结构结构式,一般在CA上能查到一些相关参数的,还有就是找结构相似的物质,看看有没有已建立好的方法可以借用。我一般是看先选择哪一类型的,是用液相,还是气相,如果是液相,就看是选择正相,反相还是离子色谱等,确定类型,选择色谱柱和流动相进行方法初探,再优化,最后进行方法学验证。
xue2009
第2楼2010/07/03
这个其实很容易,一般液相分析的是有机物。是有机酸的话流动相调低PH值抑制有机酸解离,是有机碱的话一般加对离子形成缔合物,因为有机碱一般是胺类化合物;再就是看官能团,极性相似的考虑根据疏水性强弱分开,然后就是根据一些经验比如三倍规则等等去做。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/03
有化合物,最先做的是熟悉它的理化性质,自己可以测下
lijin79833313
第4楼2010/07/03
多谢楼上几位的点评,受到不少启发啊。
