气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/03
用什么检测器,大致操作条件?检查载气和其它气体的纯度和配比是否合理,有无漏气,气体净化管。柱子有无污染,老化柱子。仪器接地是否良好,有无电磁干扰。检测器接线,检测器脏?
阿宝
第2楼2010/07/03
换个柱子试试,或者把现有的柱子老化一下试试。单单是基线高吗?噪声大不?还有没有其他症状?
神鬼之约
第3楼2010/07/03
柱子的问题应该不是我换过其他柱都一样噪音一般就是基线在300左右
麦子
第4楼2010/07/04
用洗耳球吹吹火焰口
li_aiqin2010
第5楼2010/07/04
第6楼2010/07/04
以前我也遇到过,把各气源净化一下试试,就是仪器前加一气体净化器。挺管用!
制备色谱
第7楼2010/07/05
我觉得应该是气源的问题,我们空气、氢气、氮气等气体都有可能,只要更换五个九的气体就可以了。最好使用钢瓶气体。
ssan7
第8楼2010/07/05
使用钢瓶气可以解决问题,比较常见的原因是水分含量高。
chinafw
第9楼2010/07/07
检查是否是气体的纯度问题。可以先去掉色谱柱,用死堵堵上检测器的入口,看基线是否很高,排除色谱柱的可能
mff1981
第10楼2010/07/07
我的一直也是这个现像,不影响干活就行,检测器和载气都换了不好使,我感觉是里面检测器信号继电器的问题
