核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/11/10
调整相位, 看能否把倒峰调上来.对于 H 谱, 检测数需要是 4 的倍数, 否则容易出现这些没消除干净的鬼峰.
第2楼2005/11/11
我理解,扫描次数选择4的倍数,是因为,信噪比和扫描次数的平方根成正比。扫描次数提高4倍,可以使信噪比提高一倍。林老师,能解释一下,什么鬼峰,需要扫描次数为4的倍数才可以消除?
第3楼2005/11/12
对于扫描4的倍数的理解我和你有点不同.想说说我的看法. 一般这个是从相循环的角度考虑的,一般4次为一个相循环的.通过这个相循环可以调整相位,期间的一些伪峰会因为相循环而消除! 我是这样理解的。
第4楼2005/11/12
还有一种可能,如果是长时间的扫描,有可能会出现对影折叠现象,以及零频泄漏现象。对影折叠是强峰围绕扫描中心产出的不真是的峰,有正有负。零频泄漏是由于温度,旋转等不稳定因素造成,在扫描中心出现的上下对称的峰。这些对解谱会产生很大的影响。
第5楼2005/11/14
多谢两位的指教。我以前的理解,只要是脉冲序列是一样的,多次扫描只是为了提高信噪比。看来还有这样的问题。不知道,是傅立叶变换的问题,还是核磁独有的性质。傅立叶变换也涉及到相位的问题。因为,我们还接触了很多其他类型的傅立叶变换光谱仪。能不能给出一些参考文献,我非常感兴趣。再次感谢两位。
第6楼2005/11/14
还有是不是谱宽不够,若谱宽不够,在右边也可能出现到峰
