前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2010/07/05
楼主,你好!实在不行的话,可以用铬酸洗液清洗。不过要注意保护自己,在通风中进行。
风风
第2楼2010/07/15
用浓硫酸浸泡下就可以,铬酸也可以就是比较毒!不过还是要注意浓硫酸的威力!
Jellson
第3楼2010/07/15
清洗不掉就多做几次空白提取,如果空白检测没有问题就可以使用的,如果你觉得还是不爽就扔了再买,否则你反复清洗的耗费和人工都不止买一套新的
liu999999
第4楼2010/07/15
建议还是废了比较适宜,这东西也不太值钱的。
