谢谢提供的方法。这种的清洗对于我们来说,只是适合个别的器材。![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif)
啸啸(v2683407) 发表:我们用的量不大,
配置方法
称取20g重铬酸钾,加热使之溶解在40ml水中,然后缓慢倒入360ml工业浓硫酸并不停搅拌,配置好后装入有盖子的广口瓶中保存。配制洗液的过程中,当倒入一定量(四五十毫升左右)的浓硫酸后,混合液便得很粘稠,象那种很稠的糨糊,继续倒入些浓硫酸后,则又变成液态混合液配置洗液的时候最好戴上口罩和塑料手套,毕竟浓硫酸和重铬酸钾都是相当危险的化学药品。补充一点:加入40ml水加热使溶解后,一定要等液体冷却后再加浓硫酸,否则,产热太多,容易使容器底炸裂。
