【求助】电导率仪使用中遇到的问题
常用设备综合讨论
  • 我们实验室选购了一台温度可以自动补偿的电导率仪,但是在测同一个样品时,此样品在不同温度下测量的结果不同。请问这是什么原因。
  • 小鬼当家
    第1楼2010/07/05
    肯定是不同的,温度补偿指的是自动补偿到25度,有一个换算公式,
    K25=kt(Kt-Kp.t)+0.0548
  • sure-7766
    第2楼2010/07/05
    自动补偿到25度,不就测量25度下的电导率值吗?比如实际温度是27度,自动补偿后,就会显示25度下的电导率值。
  • 小鬼当家
    第3楼2010/07/05
    自动补偿到25度,要设定温补系数为0.02,将温度电极一起放入待测溶液,则显示电导率为25度时的电导率,不接温度极显示为未经补偿的原始电导率值
  • coffee8
    第6楼2010/07/05
    按照楼主的意思应该是同一个样品测定时,慢慢加热的话,电导率应该是不变的
    仪器还没先进到那个地步呀
  • xing-xing
    第7楼2010/07/05
    不同的溶液,有不同的系数
    似水年华(joyboy123) 发表:肯定是不同的,温度补偿指的是自动补偿到25度,有一个换算公式,
  • sure-7766
    第8楼2010/07/08
    不是慢慢加热。是第一次测大概30度时的电导率值,然后将这30度的水迅速冲凉到23度左右,在测其电导率值。前后两次测量结果不同。(温度电极始终连接在仪器上)
  • 399295273
    第9楼2010/09/08
    温度不同 补偿范围也不同
  • 去年冬天
    第10楼2010/09/14
    结果相差多少啊?
    sure-7766(sure-7766) 发表:不是慢慢加热。是第一次测大概30度时的电导率值,然后将这30度的水迅速冲凉到23度左右,在测其电导率值。前后两次测量结果不同。(温度电极始终连接在仪器上)
