【求助】请教:样品分析问题!!
离子色谱(IC)
  • 那位大侠知道离子色谱 DIONEX ICS3000可以测出铝吗?需要怎样才能测呢? 谢谢!
  • 第2楼2010/07/05
    好像可以呢,戴安分析阳离子的一种方法:
    色谱柱 :    IonPac CS12A, CG12A
    淋洗液 :    20 mM 甲磺酸
    流 速 :    1.0 mL/min
    检测器 :    电导检测器(CSRS 循环模式)
    可以分析镁、钾、钠、钙、铵等,理论上也可以分析铝。
  • chemistryren
    第3楼2010/07/15
    测阳离子需要用阳离子柱.IC通常测阴离子多.
  • 回头无涯
    第4楼2010/07/15
    DIONEX ICS3000来测铝就有点!让举重的去打蓝球!
  • coffee8
    第5楼2010/07/15
    楼上的比喻能够说明问题
    离子色谱的强项不是测阳离子 测阳离子有更适合的方法!
  • zythuma
    第6楼2010/07/19
    IC不是不能测阳离子,只是更适合测碱金属和碱土金属及铵离子,像铝离子这样的高价金属离子,因保留太强,一般的色谱柱受不了,就算能洗脱,也会降低柱效的,还是不测的好。任何仪器都不是万能的,要在合适的适用范围内使用!
  • 快乐汗马
    第7楼2010/07/26
    测铝最方便的是用ICP或AAS测。
