常用设备综合讨论
毛毛儿
第1楼2010/07/05
结果差别具体是多少呢,写出来具体的数字,估计大家更好给你分析原因!
sure-7766
第2楼2010/07/05
不加0.3ml的饱和氯化钾,测得的结果是6.8 6.7加0.3ml的饱和氯化钾,测得的结果是5.5 5.6
xing-xing
第3楼2010/07/05
氯化钾是电解质,作用使之更易游离,增加实验现象 所以加0.3ml的饱和氯化钾,增加H离子交换测得的结果是酸性强
第4楼2010/07/08
那加0.3ml的饱和氯化钾,不是改变了原水的PH值?有可能出现不加0.3ml的饱和氯化钾ph值在7以上,而加0.3ml的饱和氯化钾ph值在7以下。如果出现这样的问题,那是判合格还是不合格啊?
chemistryren
第5楼2010/07/14
没听说过要往样品中加试剂才能测PH的.药典中的方法值得商榷.
1076443939
第6楼2010/07/14
平常我们测水的PH不是很好测,要等时间才稳定,是不是加了饱和氯化钾要稳定一些吗,或是其他原因呢
第7楼2010/07/15
加饱和氯化钾应该是要测定时稳定。但是我现在不理解的就是加后的PH值与不加的PH值变化了。而且变化很大。
lhl2004
第8楼2010/07/31
为什么要加氯化钾呢?直接不能测吗?饱和氯化钾不是PH复合电极中的填充液吗?怎么还要加到被测液中去,是什么作用?
moqiyuxiou
第9楼2010/08/01
pH计的玻璃泡在烧制的时候会掺入钾和钠的氧化物以保证在玻璃泡内外形成两层氢离子交换界面,与其他电极一样pH电极也有干扰元素是钠和钾,在氢离子和氢氧根离子都不占主导时,钾和钠浓度又高造成的响应就显现出来了,建议使用精密试纸测一下,同时检验一下氯化钾试剂。
省部重点实验室
第10楼2010/08/01
2010版药典规定在测注射用水PH时,每100ml注射用水中加0.3ml的饱和氯化钾!!单纯测一个水样 没必要 这样测得!!O(∩_∩)O~
