拉曼光谱
lingbo225764
第1楼2010/07/05
波数=2π/波长
拉曼论坛
第2楼2010/07/06
500nm的激光,绝对波数为20000cm-1,(注:绝对波数是波长的倒数),测得的拉曼频移A假设为2000cm-1,那么A的绝对波数是20000-2000=18000cm-1,那么A的波长为A的绝对波数的倒数既18000cm-1的倒数,为555.6nm。
zzzhang
第3楼2010/07/21
波数就是1厘米内有多少个波长。如果波长是1微米,波数就是10000cm-1。波长0.5微米,波数自然就是20000cm-1。
happyalife
第4楼2010/07/26
楼上说的意思很对,波数是4000cm-1的话,波长就是2.5um,两个数的乘积应该等于1万
victorfox
第5楼2010/12/07
此计算对吗?18000cm-1的倒数是5.5555555555555555555555555555556e-5,怎么是555.6nm?请指教
第6楼2011/03/31
18000cm-1的倒数是5.5555555555555555555555555555556e-5cm,在换算成纳米需要乘上10的7次方,所以是555.6nm
maiery
第7楼2013/12/23
你说的这个是波矢k
