离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/07/06
是否有可能是样品有物质与淋洗液反应,使淋洗液的浓度降低,洗脱能力降低
ichrom
第2楼2010/07/07
很明显不是溴撒
yanghaichao0
第3楼2010/07/08
淋洗液PH值有变化,最好安装脱二氧化碳管
daydayup118
第4楼2010/07/09
yanghaichao0说的有道理,样品溶液的ph值和标准溶液的ph值是有差别的.脱出样品中的二氧化碳是有效的方式.
zhm0046
第5楼2010/07/10
是同一次分析吗,按理应该不会,除非你的样品溴含量很高,我们有测卤素超标样就会出现这种情况,那时是标样最高浓度是2.5PPM,而测出的溴溶液浓度有两三百PPM,那种情况下我明显看出它是溴,但是它出峰时间推后,且不能积分,你可以稀释看看,应该会解决
yfytap
第6楼2010/07/12
复杂样品与标液的差距很大的,而且最好样品分析紧随标液之后.
benezhj
第7楼2010/07/12
已用加标方法确定是溴峰,溴浓度无论多少都是会延迟出峰,低至几十,高至几万。同样浓度的淋洗液对标液没有影响,可是样品的话就会出现这种情况,我做的塑料样品,大多数是有机聚合物,会不会因为是碳酸盐浓度导致的问题呢?如果是因为PH值降低导致的问题,为什么氟峰跟氯峰都没有什么影响呢?还有请问一下,碳酸根离子的峰大概是在什么位置?在哪俩个峰之间呢?
