【讨论】这样的蒸馏仪价格几何,实用性如何?
常用设备综合讨论
  • 公司再一次研发创新,推出了新一代全自动化、可便携、快速测量全自动微量蒸馏/馏程仪。
    唯一符合ASTM D7344标准的微量蒸馏仪
    与ASTM D86,ISO 3045和IP 123(group 0 to 4)等标准数据结果一致
    真正的常压蒸馏测试
    可以测试汽油、航空燃油,柴油和溶剂等
    可以测试干点
    自动温度控制系统(Peltier) ,自动进样系统: 没有手动进样操作潜在引入的损失误差
    使用一次性价廉的金属质样品杯
    人机对话界面,操作更简单,在测试过程和校正过程中引导式菜单操作方式
    采用丙酮自动清洗控制系统
    内置压力传感器,自动压力校正
    10 种不同的预置程序(goup 0 to 4)适合各种样品测试
    大数据存储,可多达75个结果
    可以自定义特定的蒸馏点
    内置天平,可自动精确测量残留物
    温度范围: 高达 400°C (up to 752°F)
    温度精度: ±0.1°C (±0.18°F)
    测试样品量: 6 ml
    每次清洗耗液体积: 4 ml
    汽油蒸馏测试时长: 15 minutes
    平均测试时间含残留物测定: 20 minutes
    周次测试时间含精确测量残留物: 22 minutes
    便携式设计,坚固耐用适合野外使用
    大液晶屏幕显示
    PC/printer 接口,标准键盘接口
  • xing-xing
    第1楼2010/07/06
    太高端,反而合的少...
  • keently
    第2楼2010/11/19
    不是主流的仪器,
    关键是对在用标准的符合性 有点问题。
  • 羊城小生
    第4楼2016/05/20
    看着是不错,不过没用过....
