省部重点实验室
第2楼2012/05/22
PH计也是实验室以及工业常用来测量PH值的重要仪器,很多朋友多会问,那PH计到底怎样去分类,分类的依据是什么?下面我们来具体探讨探讨。一般PH计可以按照精度、读数方式、使用环境以及元件的不同去分类。
PH计按照精度可以分为:0.001级、0.01级、0.002级、0.1级、0.2级,一般情况下,数字越小,精度也就越高了;
PH计按照读数可分为数显PH计和指针式PH计,一般情况下数显PH计应用的比较广泛,而且读数也是比较方便的,指针PH计应用比较少,主要在滴定试验中用的较多,主要是因为它能显示数据的连续变化
PH计按照工作环境可以分为:笔试酸度计、便携式PH计、实验室PH计、在线式PH计四类,笔试酸度计具有体积小,可随身携带,随时测量使用方便等特点,而且笔试酸度计的外壳一般采用防水设计,精度高,测量范围广,电极也可以更换。一般适用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的监测;便携式PH计和笔试酸度计一样,具有体积小,便携带,测量准确的特性,一般用于理化分析、环保、游泳池、水族馆、食品、化妆品、无土栽培、养殖等行业水溶液的pH值测定;
实验室PH计一般采用两点校正,带斜率补偿,测量精度高,具有PH、MV双重功能。采用E201型复合电极,反应快,稳定性好;在线式PH计是用来测试水质pH值的精密仪表,具有功能齐全,性能稳定可靠,操作简洁,安装维护方便等特点,适用工企业测试和控制pH等各种领域,可以实现24小时在线监测;
PH计根据使用元件的不同可以分为晶体管式、集成电路式和单片机微电脑式,现在更多的是应用微电脑芯片,大大减少了仪器体积和单机成本,但芯片的开发成本很贵。
知道了PH计的各种分累,我们也可根据自己的需求,去选择测量准确,适合各种场合使用的PH计。
