sacid
第1楼2010/07/07
一般用0.45um的就行了,如果不放心,可以用0.22um的,无非贵点儿呗。
johne0212
第2楼2010/07/07
如果你是用HPLC用0.45um就可以了。如果你是用UPLC你还是用0.22um。这个也有意外情况是如果你液相体系管路直径特别小,那还是用0.22um的
牛牛
第3楼2010/07/07
一般高效液相用0.45的就可以了。
pbzhongjian
第4楼2010/07/07
没什么区别 ,只是没必要用0.22的,那叫浪费,除非你们老板很有米
kuuikaifeng
第5楼2010/07/08
我的柱子中填料的粒度是5um,现在我们实验室只有0.22um的滤膜,可以用吗?
有水有渝
第6楼2010/07/08
普通液相只要是0.45um以下的都可以用,0.22um当然可以,但要看清滤膜是水系还是有机系的。
wty2010
第7楼2010/07/08
那要过的是什么了,如果是普通的HP流动相就用0.45UM的就OK ,如果是用来过样品的话就要根据样品来选了,0.22就是孔径小
yanghaichao0
第8楼2010/07/08
用0.22的更好一些。建议进口的用0.45的,国产的用0.22的。
zhaohua8011
第9楼2010/07/09
通常用0.45的就可以了,一般过滤器用的也是0.45的。
