老多_小多
第1楼2009/01/04
也不见得就是色谱柱堵了,可能是你变方法时出的问题,拿纯甲醇冲洗下吧
It is me!
第2楼2009/01/04
不知是不是进口的那端没有拧好啊?23Mpa比较大的压力了。用强的有机试剂冲洗,比如乙腈。
yuan_log
第3楼2009/01/04
柱子多半堵了。有乙酸胺盐存在,建议用10%乙腈的水0.2ML/MIN先冲一个过夜再换成纯甲醇或者乙腈低速处理,还不行可以考虑异丙醇0.ML/MIN冲洗,看压力了。
zhb919
第4楼2009/01/04
首先检查柱子两端是否拧紧.
知足常乐!
第5楼2009/01/04
你的压力太高了把管路一节一节的拆下来,看是不是柱子的问题
judyyang
第6楼2009/01/04
谢谢!我昨天用纯甲醇冲了一个下午,压力降下来了!我想问问,怎么看柱子有没有完全冲干净啊?
第7楼2009/01/04
第8楼2009/01/04
压力高了,就把原来拧紧的出口那头冲松了....
yuxiaofen-2008
第9楼2009/01/04
有乙酸胺存在最好是用含水比例大的有机溶剂先冲洗,再用甲醇冲洗会比较好的,看情况是柱子堵了^^
123angel
第10楼2009/01/05
不一定是色谱柱堵了吧,把色谱柱拆下看看压力高吗,如果不高的话,就是色谱柱的问题,可以用大比例的水将色谱柱冲洗一下,再用甲醇冲洗
