dahao
第1楼2006/03/28
建议你用同样的色谱条件做一下二极管阵列检测,三维谱图是可以看到有没有包含其他峰在内的。然后再去做质谱就可以了。
杰斐逊
第2楼2006/03/28
是的,如果有DAD的话,看一下三维图谱或者进行纯度检测
wind_waver2000
第3楼2006/03/28
知道了!感谢啊!还有一个问题,所有的物质都可以通过二极管阵列检测吗?我用的是蒸发光散射检测器!
