气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/07/07
MS关机时在软件上放空,主要是降低质谱离子源,四级杆,接口的温度,关闭分子涡轮泵或扩散泵,这时并不一定要把里面的真空放掉。MS里面的放空阀是用于真空泄放的,例如更换拆卸柱子时。
凡心点点
第2楼2010/07/08
MS的防空阀主要是停机后放真空,防止泵油蒸汽对系统的污染。
007爵士
第3楼2010/07/08
haha. 楼主问完主任后,他没给你正确答复呀?
yanghaichao0
第4楼2010/07/08
放空主要是降低离子源、四级杆和传输线的温度
原天
第5楼2010/07/08
对于本身不用加热的四极杆呢?.我觉得应该是用来保护分子涡轮泵或者拓散泵为主吧,让他们安全关闭
第6楼2010/07/08
MS的放空阀主要是停机后放真空,如果直接放空会造成泵油倒灌,污染系统。
《学无止境》
第7楼2010/07/10
放空阀可以用来快速放空
