PE claurs 500 GCMS抽真空问题
气质联用(GCMS)
  • 仪器型号是PE claurs 500 gcMS,然后抽真空抽了4天3夜了,真空度就一直停在4.8*e-5左右没有再下降了。
    4月8日,9日,10日抽真空的情况。
    1.怀疑漏气,更换色谱柱两端石墨垫,更换离子源上的O型圈,真空还是抽不上去。用氩气吹扫柱箱传输线附近和离子源外围,并未发现40的峰。
    2.怀疑氦气不纯,导致氮气的峰一直很高。
    3.怀疑调谐液有问题,因为打开调谐液几乎没有69的峰。后来抽到408*e-5后直接输入69,131,213,502后见下图情况。
    基本上能查找的原因都查找了,真空抽不上去,各峰的比例也不对,请问大概还是有些什么原因未考虑到?
  • 该帖子已被版主-caicai加3积分,加2经验;加分理由:详细贴
  • 安平
    第1楼2013/04/11
    真空单位是torr么?
    柱流速有多大?
  • caicai
    第2楼2013/04/11
    69没有?调谐液一般没问题。近期有没动过调谐液的瓶子,会不会是那里的螺母没拧紧或者毛细导管有断裂导致漏气,检查一下。
  • 胖虎
    第3楼2013/04/11
    你的源需要清洗了。
  • hothot
    第4楼2013/04/11
    看你氮气也不会很高,不像漏气,真空不够不一定是漏气,也许penning gauge坏了或者也许涡轮泵坏了,另外标准液是不是没了?
    szgrace(szgrace) 发表:仪器型号是PE claurs 500 gcMS,然后抽真空抽了4天3夜了,真空度就一直停在4.8*e-5左右没有再下降了。
    4月8日,9日,10日抽真空的情况。
  • szgrace
    第5楼2013/04/12
    [div][/div]
    不好意思,忘记说一些细节了,涡轮泵的转速是没问题的,标准液也是有的,离子源也是清洗过的,柱流速是1ml/min。
  • szgrace
    第6楼2013/04/12
    远观从未亵玩。。。
    caicai(caihuanjie) 发表:69没有?调谐液一般没问题。近期有没动过调谐液的瓶子,会不会是那里的螺母没拧紧或者毛细导管有断裂导致漏气,检查一下。
  • s_xjzeng
    第7楼2013/04/12
    检查一下柱子和MS那头的连接处有没旋紧,色谱柱的螺母和连接杆,还有大螺母和连接杆,以前也遇到这种情况,就是那个大螺帽和连接杆没旋紧,真空一直抽不过去绿色地带.
  • nokia121
    第8楼2013/04/15
    把柱子拆下来,传输线之接用死堵堵上,抽抽试试,
    看你的参数,系统特别脏,清洗下离子源看看吧。
  • sky_shen
    第9楼2013/04/15
    在面板看下有没有事件,有的话删了事件试下。
  • szgrace
    第10楼2013/04/15
    我们查看了,发现大螺母里面的石墨卡套有很多裂痕,怀疑真空和此关系,但是我们现在没有可以更换的此配件,已经订货了但是要三到四周,请问你们是否有?可否先借用一下,然后到货了还给你们。
    s_xjzeng(s_xjzeng) 发表:检查一下柱子和MS那头的连接处有没旋紧,色谱柱的螺母和连接杆,还有大螺母和连接杆,以前也遇到这种情况,就是那个大螺帽和连接杆没旋紧,真空一直抽不过去绿色地带.
