气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/07/14
看上去没什么问题阿,可能过几天这个响应就上去了
雾非雾
第2楼2017/07/14
驼峰位置的峰之前是能完全分开的?如果确实不太好可以考虑清洗一下离子源后再调谐比比,再看看。
p3236489
第3楼2017/07/14
是啊,以前是完全分开的.我使用的是程序升温,方法很简单,直接以20的速率从80升至280,保持5分钟.以前没见过这样现象
第4楼2017/07/14
关键是那两个大抱怎么消除啊,这样的话影响检测啊
第5楼2017/07/14
离子源洗了将近两个月,调谐EM 电压小于2000不是不用洗?我以前经常洗后来看网友说经常洗对仪器不好
SidLee
第6楼2017/07/14
感觉不像是MS那边的问题 峰是同一个物质分岔的么 提下特征离子看看 会不会是柱子过载了没老化好 走个空白
m3071659
第7楼2017/07/14
换色谱柱吧
PAEs
第8楼2017/07/17
9到11分钟之间的峰
symmacros
第9楼2017/07/17
老化一下柱子?
