关于GC-MS苯胺指标问题
  • Insm_ac2c36eb
    2020/09/17
气质联用(GCMS)
  • 有个问题需要求助大家,就是根据GB36600-2018进行扩项,其中有苯胺指标。苯胺须根据HJ834分析标准来分析 ,但是HJ834里面的这个方法里面只有2-硝基苯胺,3-硝基苯胺,4-硝基苯胺等,并没有明确指出哪个是苯胺 现在 不知道执行标准里面说的苯胺是包括以上三种还是单指一种。是将三种的结果合计还是分别计?
  • 来这里
    第1楼2020/09/17
    苯胺就是苯胺 和你说的那几种物质没有关系 现在申请的话只能走非标方法确认 要不就等新标准发布 新标准是用液相色谱质谱法测定的
  • Insm_ac2c36eb
    第2楼2020/09/17
    但是我看环保部的部长信箱回复是这样写的“关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复
    2019-01-07
    来信:
    按照新的土壤环境质量标准即《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018),表3推荐的检测方法,土壤……
    回复:
    为配套《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)实施中苯胺的测定,我部正在组织制订《土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》。目前,该标准已公开征求意见。
    在该标准发布实施之前,实验室按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(GB/T27417-2017)、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)和《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)相关要求做好方法验证,确保方法检出限、测定下限、选择性、线性范围、测量范围、基体效应影响、准确度、精密度和测量不确定度等满足GB36600—2018苯胺风险筛选值和管制值要求的基础上,可以使用HJ 834-2017开展土壤中苯胺的监测工作。
    来这里(v3156392) 发表:苯胺就是苯胺 和你说的那几种物质没有关系 现在申请的话只能走非标方法确认 要不就等新标准发布 新标准是用液相色谱质谱法测定的
  • Insm_ac2c36eb
    第3楼2020/09/17
    请问您说的非标用的是哪个标准?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/09/17
    HJ834里面没有苯胺这个物质,扩项的时候需要单独扩项,使用得方法为EPA8270 ,这个方法是美国环保署的方法,里面包括很多非常规的半挥发性有机物,将HJ834里面没有的物质扩到EPA8270里面是可以的,评审专家也都是认可的,而且基本上很多大型实验室都是这么做的
  • Insm_ac2c36eb
    第5楼2020/09/17
    非常感谢老师的指点!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ834里面没有苯胺这个物质,扩项的时候需要单独扩项,使用得方法为EPA8270 ,这个方法是美国环保署的方法,里面包括很多非常规的半挥发性有机物,将HJ834里面没有的物质扩到EPA8270里面是可以的,评审专家也都是认可的,而且基本上很多大型实验室都是这么做的
  • 通标小菜鸟
    第6楼2020/09/17
    你需要把EPA8270英文版和中文版都找到,然后做方法验证的时候苯胺可以混在hj834标液里面,就相当于做方法验证实验做一次就行,然后区别就在于写方法验证报告和作业指导书的时候分开写,建议你hj834参数加苯胺也写在EPA8270里面,意思就是申请扩项的时候申请两个方法,参数都是全的,这样防止以后你们还要再开EPA8270这个方法,这次申报的时候一步到位就行
    Insm_ac2c36eb(Insm_ac2c36eb) 发表:非常感谢老师的指点!
  • Insm_ac2c36eb
    第7楼2020/09/17
    好的!谢谢老师!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你需要把EPA8270英文版和中文版都找到,然后做方法验证的时候苯胺可以混在hj834标液里面,就相当于做方法验证实验做一次就行,然后区别就在于写方法验证报告和作业指导书的时候分开写,建议你hj834参数加苯胺也写在EPA8270里面,意思就是申请扩项的时候申请两个方法,参数都是全的,这样防止以后你们还要再开EPA8270这个方法,这次申报的时候一步到位就行
  • Insm_ac2c36eb
    第8楼2020/09/17
    请问EPA8270中文版的在哪可以购买。因为我们这里评审时要求使用的标准要有标准化院的盖章。像这种国外标准在网上下载的不认可。
  • 通标小菜鸟
    第9楼2020/09/17
    这个epa标准只有英文版,中文只能靠自己翻译或者问谁翻译好的要一份,网上是买不到这个敲章的中文版的
    Insm_ac2c36eb(Insm_ac2c36eb) 发表:请问EPA8270中文版的在哪可以购买。因为我们这里评审时要求使用的标准要有标准化院的盖章。像这种国外标准在网上下载的不认可。
  • Insm_ac2c36eb
    第10楼2020/09/17
    好的。谢谢老师。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个epa标准只有英文版,中文只能靠自己翻译或者问谁翻译好的要一份,网上是买不到这个敲章的中文版的
