土壤固体废弃物监测
rewarden
第1楼2010/07/07
是黄色吗?如果是的话多加一些活性炭试试,有时候由于有机质含量过高,出现黄色也不奇怪。
roseblown
第2楼2010/07/07
楼主是按照哪个标准做的,如果颜色不是太深,对结果应该不会有太大影响,只要滤液澄清就行
天涯就是天地
第3楼2010/07/07
楼主是否测过土壤的PH呢?你现在应该是用的GB的方法,如果是酸性的话就用NYT 1121.7-2006。
lirainbow
第4楼2010/07/09
我是以碳酸氢钠为浸提剂,滤液的颜色很深,棕色,加完显色剂以后颜色没有变化,测了有机质确实有点高,而且pH也呈酸性。谢谢各位前辈!
第5楼2010/07/09
谢谢前辈~ 我再试一试
第6楼2010/07/11
楼主应该是用错方法了,土壤的一些指标在测定时,酸碱度不同,方法也有所区别,所以一般检测前得先测样品的PH值
liu999999
第7楼2010/07/11
LZ的活性碳质量有问题,重新购买吧。
第8楼2010/07/11
不是活性炭的问题,而是楼主用错了方法了;应该用农业标准的。
第9楼2010/07/12
您知道哪能买到么,最好有联系方式也告诉我一下,感谢!
第10楼2010/07/12
OK!谢了!
