水质检测
yanghaichao0
第1楼2010/07/08
那你们领导可能考虑到回收率的问题。根据相似相容原理,你的苯系标样应该不溶于水呀。样品是水溶液吗?
泉泉
第2楼2010/07/08
样品是水溶液,按照四版书的前处理是用二硫化碳作溶剂萃取的
yanyun118
第3楼2010/07/11
照你们上面说的,做氨氮要先稀释到250,再蒸馏出250,再测定;做挥发酚要稀释、蒸馏再测定……是么?好像是顶空才溶解到水里蒸一蒸再取样测定吧
stonetank
第4楼2010/07/26
因为平时测量时是这样做的,所以才有这种要求。我记得苯系物的标准是甲醇中的啊,如果是甲醇中的,就可以直接溶在水里了。
jiafan_2001
第5楼2010/07/26
苯系物现在都是用顶空的方法了,简便还没有溶剂污染
jun520yi1314
第6楼2014/08/06
楼主你说的那个测定苯系物的方法应该是测试水质中苯系物的,GB/T 11890-1989这个标准有说到,可以参考一下。
谁折腾
第7楼2014/08/06
按规范是不符合要求,但就像楼主说的标准的可行性很差,而且国内产的苯系物标样的允许误差范围特别小,这种情况只能用直接进样的方式,不然重复性会很差当然,如果不是有机溶剂作试剂,就得进行前处理
870309
第8楼2014/08/12
你是测试空气中苯系物还是?各种中的测试方法不一样,所以,具体还得看样品
lczhfj
第9楼2014/08/13
但是最近上面说,这样做不符合规范,要拿二硫化碳中的苯系物标准先用水稀释至250ml,再用二硫化碳萃取,然后再用萃取液进样。============================二硫化碳中的苯系物标准怎么溶于水?
wazcq
第10楼2015/11/19
这是考虑回收率的问题,按标准萃取率比较低
